Man kann die UL-Lizenz bzw. die Flugerfahrung auf einen "höheren" Schein (PPL, LAPL) durchaus anrechnen lassen.Hier in Deutschland? Nö...
Im Winter wird dann eher weniger geflogen oder?Im Winter sollte einfach die Piste geräumt sein und dann würde ich die Heizung anmachen. Fliegen im Winter ist als solches kein Problem. Insgesamt wird aber weniger geflogen.
Also welches Wetter braucht das Ganze?Wie gesagt kommt es hierbei in erster Linie auf die Sichtverhältnisse an. Im unteren Luftraum - Luftraum G (Golf) - benötigst Du mindestens 1,5 km Flugsicht (also Sicht im Flug nach vorn), die Erde muss immer sichtbar sein und Wolken dürfen nicht berührt werden. Fliegst Du in Luftraum Golf, der übrigens immer vom Boden - also Ground (GND) - bis 2.500 ft über Grund (wenn anders gekennzeichnet bis 1.700 ft oder auch nur 1.000 ft über Grund) reicht, höher als 1.000 ft über Grund oder höher als 3.000 ft über dem Meeresspiegel, muss neuerdings sogar Abstand zu den Wolken gehalten werden (1.000 ft vertikal und 1,5 km horizontal).
Darüber hinaus gibt es in der Echo-Klasse die Möglichkeit, mit drei weiteren Passagieren zu fliegen. Der Nachteil jedoch ist, dass Du nichts am Flugzeug selber machen darfst und, dass der Verbrauch wirklich astronomisch ist.
Markus, ich widerspreche dir ungern. Du kannst auch mehr Passagiere mitnehmen, wenn es mehr Sitzplätze innerhalb der 2t MTOM gibt. Du kannst durchaus auch vieles selbst machen, wenn man entsprechend qualifiziert ist und das LFZ privat betreibt. Der Verbrauch ist je nach Motor auch nicht höher, denn auch bspw. eine Katana oder Aquila hat einen Rotax.
Klugscheißermodus aus ;-)
VG Roland
Das bedeutet auch, dass beim UL Flugzeug ein Nachtflug und / oder Intsrumentenflug nicht existiert richtig?Richtig... nur Flüge bei Tag und unter Sichtflugbedingungen (VFR/VMC)
Wie sieht es mit der Sicherheit beim Fliegen aus, bin da ja im anderen Post etwas angeeckt, aber dennoch ist es natürlich eine Frage die ich mir stelle. Wenn bei einem UL der Motor ausfällt, reicht die Segeleigenschaft zum runterkommen oder ist dann dafür der Schirm gedacht?Ein stehender Motor bedeutet nicht automatisch gleich Absturz. Und natürlich segelnd ein Flieger erstmal weiter und Du solltest dann schnell eine Notlandung ohne Motor einleiten. Diese Notverfahren werden Dir in Deiner Ausbildung begegnen. Es gibt natürlich Situationen, wo Du für ein Rettungssystem einfach zu tief bist oder schlichtweg keine Reaktionszeit mehr übrig bleibt.
Da du ja auch vom Wind sprichst gehe ich davon aus, dass dies bei zu viel Wind dann auch gefährlich werden kann da das Flugzeug sehr leicht ist?Bei den meisten UL Mustern ist irgendwo zwischen 20-25 Knoten Windkomponente (ca. 40-46 km/h) Schluß.
Markus, ich widerspreche dir ungern. Du kannst auch mehr Passagiere mitnehmen, wenn es mehr Sitzplätze innerhalb der 2t MTOM gibt.Bei den Sitzen stimme ich Dir zu. Davon darfst Du sechs Stück an Bord haben. Allerdings müssen davon zwei Sitze leer bleiben. Es dürfen maximal 1+3 Personen an Bord sein.
wenn man entsprechend qualifiziert istDann definiere mal "qualifiziert" :)
Es gibt natürlich Situationen, wo Du für ein Rettungssystem einfach zu tief bist oder schlichtweg keine Reaktionszeit mehr übrig bleibt.Stimme zu. Diese gilt es dann durch Gewissenhaftigkeit und das Einhalten von Regeln sowie das Respektieren von Betriebsgrenzen zu vermeiden.
Quelle? Es sei denn du beziehst das nur auf den LAPL, hast du aber nicht.
Wenn ich z. B. einen Motorenlehrgang gemacht habe oder Fluggerätemechaniker bin, darf ich natürlich viele Dinge auch an einem E-Klasse-Flieger machen.
Wenn ich z. B. einen Motorenlehrgang gemacht habe oder Fluggerätemechaniker bin, darf ich natürlich viele Dinge auch an einem E-Klasse-Flieger machen.Spätestens mit dem Bau eines Experimentals dürfte man seine Qualifikation ebenfalls hinreichend bewiesen haben...
Aktuell sind 22 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 20 Gäste.
