Rüdiger Sieht aus wie vor etwa einem Jahr in N.-Glewe. Hochgezogen, abgekippt.Das ist so nicht korrekt. Der Flugschüler war schon gelandet und hat dann wieder Gas gegeben. Das Flugzeug hob somit wieder ab. Danach konnten keine weiteren Steuereingaben mehr beobachtet werden. In einer immer enger werden Linkskurve (mit entsprechender Sinkrate) ist die Maschine dann in einen Hangar eingeschlagen.
taildragger Eventuell sollte Ikarus sich das Bedienkonzept doch nochmal überlegen...Könnte man. Wenn man dann bewusstlos wird, drückt man alternativ den Steuerknüppel nach vorn ...
francop aber wird von einer sehr großen Zielgruppe geflogen. In sofern ist es vielleicht gerechtfertigt über das Konzept nachzudenken.Diese Kausalität erschließt sich mir nicht. Bitte noch einmal für Flachzangen wie mich vereinfachen.
Das scheint beim C42 häufiger vorzukommen. Eventuell sollte Ikarus sich das Bedienkonzept doch nochmal überlegen...Wird eigentlich beim Schreiben von solchem geistigen Dünnschieß auch der Kopf benutzt? Meine Fresse, was für merkwürdige UL-Fans sind hier im Forum unterwegs ...
Der positiven Effekt mit der Gutmütigkeit der Maschine vermittelt ein Sicherheitsgefühl das dann auch mal schlagartig überzogen wird.
Durch Unachtsamkeit, Stress etc. geht die Geschwindigkeit weg, oder der Steigflug wird in einer kritischen Situation an den Strömungsabriss gebracht. Meist passiert trotzdem mit der C42 nichts. Aber dann kommt der Tag wo er dazu ins Seitenruder tritt. Dann geht′s schlagartig nach unten.
Die Geschwindigkeit bricht ebenfalls beim Widerstand einer C 42 im unteren Bereich schneller zusammen als von 100 Km/h auf 80 Km/h. Die Reaktionszeit ist deutlich kürzer. Da muss man mit waagrechten Flügeln über der Piste sein oder rechtzeitig die Gase reinschieben.
Der Blick auf den Fahrtmesser ist die einzige Abhilfe und den Trainingsstand erhalten. Wissentlich bei jedem Start mal nachdrücken um Fahrt zu holen obwohl sie durch die Übermotorisierung das auch so locker schafft.
Auch ein sicherer und gutmütiger Flieger ( gilt nicht nur für C42) hat eben seine Grenzen.
Die Geschwindigkeit bricht ebenfalls beim Widerstand einer C 42 im unteren Bereich schneller zusammen als von 100 Km/h auf 80 Km/h.Ich glaube dafür gäbe es keine wissenschaftlich physikalisch haltbare Erklärung!
francop Ganz simpel gedacht: Eine C42wird praktisch von Flugschülern, Wenigfliegern, Vereinsfliegern, Rallyfliegern usw. bewegt.....eine Dynamic scheidet für viele aus. (Zum einen weil es mehr C42 gibt, zum anderen weil die C42 auch universeller für Piloten mit normalen Trainingsstand einsetzbar ist etc.)Habe ich auch so verstanden. Nur: Warum muss jetzt das offensichtlich erfolgreiche Konzept verändert werden?
francop Die Idee das Überziehen auch akustisch anzudeuten UND auch auch in der Ausbildung anzutrainieren halte ich für o.k.Dagegen ist nichts zu sagen. Gilt natürlich nicht nur für die C42.
kernel Auch nicht ganz ohne ist die stufenlose, elektronische Klappenverstellung die ich zuletzt in einer Charter-C42 gesehen habe: Dort ist die Klappenverstellung statt auf dem Überkopfhebel auf einen Wippschalter auf dem Knüppel gelegtDas ist tatsächlich ergonomischer Müll. Ist das so original von Comco?
Zitatende
Doch, Michael, gibt es indirekt - durch Addition (aller) bauartbedingten Zusatz-Widerstände, ihrer Größe in m², multipliziert mit dem Formwiderstand cw, der in Windkanal-Versuchen ermittelt wurde.
Bei 80 km/h reißt ja noch nicht die Strömung ab, aber:
sie - die C42 - hat 17 oder 19 teils heftig hervorstehende Teile und Streben/Fahrwerksbeine, wie z.B. senkrecht in der Strömung stehende, fast 15 cm große quadratische Platten an der Stelle der Nasenleiste, welche die Flügel-Streben aufnehmen. Die werden mit Cw so um die 1,0 "gehandelt", während beim Profil so ~0,006 - 0,008 cwp anliegen, wenn es laminar umströmt ist und die Reynoldszahl stimmt (Faustformel ~ Flächenetiefe t [mm] x v in m/s x 70 (um die Luft nicht explizit rechnen zu müssen).
Diese Zusatz-Widerstände bewirken, daß sie mit höherer Fahrt geflogen werden will - etwa wie ein Segelflugzeug mit gezogenen Störklappen a la Schempp-Hirth, um das auszugleichen oder eben mit größerem Anstellwinkel, um den damit einhergehenden höheren induzierten Widerstand (CWi) zu überwinden und dem Einbruch der Gleitzahl entgegen zu wirken, so daß sich die Katze selbst in den Schwanz beißt.
CWi = Ca² / (Pi x Lambda) mit Lambda = b² / F - mit b als Spannweite in [m] und F als Flügelfläche in [m²]. Bei 472,5 kg bedeutet das immer Höchstauftrieb, also am obersten Ende der ca/cw-Polare abzulesen.
Dazu mal eine kleine Geschichte aus den UL-Anfängen. Es gab da in den 80-ern in Paderborn-Haxterberg mal eine UL-Veranstaltung who is who oder so. U.a. war da auch der Modellflug-Europameister und Mitkonstrukteur des ULF1/ULF2 Heiner Neumann anwesend, der später als Testpilot arbeitete. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Erklärung dessen, was dann abging:
Die ULs, alle Rohr-/Tuch-Konstruktionen mit gefühlten 1.000 Spanndrähten, kamen mit den kleinen Zweitaktern nicht in die Luft. Sie rasten den ganzen Platz mit infernalischem Krach entlang - im Bodeneffekt, ein paar Decimeter über der Piste. Jedes Ziehen am Knüppel bedeutete die sofortige Landung, eben wegen Erhöhung des induzierten Widerstandes beim Steigen. Das war äußerst lehrreich! ...und 912-er gab′s noch nicht. Das hätte allen die Sprache verschlagen.
Gruß hob
Aktuell sind 69 Besucher online.
