Moin
Ich denke, hier macht es mehr Spass, sich dem
allgemeinen Bashing hinzugeben, als verstehen zu wollen, wieso eine solche
Mitteilung veröffentlicht wird. Manch einer mag es eventuell mitbekommen haben
oder auch nicht, aber wir empfehlen bereits seit vier Jahren (präzise: am
1.4.2010 in Englischer Sprache als Notification und am 16.62010 in Deutschland
als TM veröffentlicht), dass die elektrische Zusatzpumpe am Besten
eingeschaltet bleiben soll. Übrigens mit genau demselben Hinweis zur Prüfung
der mechanischen Pumpe Wieso?
Bei einem Flugzeug mit Rumpftank (C42, unsere GX und
ganz viele weitere Flugzeuge, auch Tiefdecker!!!) saugt die mechanische Pumpe
den Sprit an. Dadurch reduziert sich der Druck in der Zuleitung gegenüber dem Umgebungsdruck
merklich und es besteht Gefahr von Dampfblasenbildung. Die Spritpumpen von
Comco und auch unsere sind direkt unter dem Tank installiert, haben also bis
zur Pumpe keinen Druckverlust und setzten dann das gesamte Spritsystem unter
leichten Überdruck, so dass die Dampfblasenbildung vollkommen eliminiert ist.
Wer es nicht glaubt, dem soll folgender Sachverhalt
helfen:
In FL100 hat es bei ISA Bedingungen einen Druck von
knapp 70kPa. Wenn man dann mal in die Datenblätter von Autobenzin schaut, dann
fällt einem auf, dass z.B. ARAL Ultimate genau so einen Dampfdruck hat. Wer
meint, nie so hoch zu fliegen, der sei darauf aufmerksam gemacht, dass Superbenzin
einen Norm-Dampfdruck von bis zu 90kPa hat – dieser Druck herrscht in 3000ft.
Wohlgemerkt, wir sprechen hier von ISA Bedingungen, die Realität mag davon
merklich abweichen.
Wer nun also meint, dass wir Flugzeugbauer immer nur
dem schnöden Mammon hinterher sind und wir bestimmt keinen Gedanken an die
Sicherheit verschwenden, der braucht sich ja auch nicht anzuschnallen. Come on,
so ne dödelige elektrische Spritpumpe kostet was von 150EUR und ist einer der Ersatzteile,
die am schlechtesten laufen. Wer also meint, durch dauerhaften Einsatz der
Spritpumpe uns Herstellern Reichtum zu schenken und selbst zu verarmen, der sollte
sich erstmal selbst Gedanken machen, was er da durch die Tastatur jagt.
Macht die Pumpe aus, wenn es euch nicht gefällt. Eine
TM des Herstellers ist für den Halter und den Piloten von UL nicht verbindlich.
Aber ich habe mehr kaputte mechanische Pumpen erlebt als elektrische. Und man
schaut schon sehr blöd, wenn der Motor nicht mehr will. Einfach so und spontan.
Ob es jedem dann sofort einfällt, erstmal die Spritpumpe einzuschalten, wage
ich zu bezweifeln. Aber ok, macht wie ihr wollt, ich hab die Pumpe immer an.
Christian
Und man schaut schon sehr blöd, wenn der Motor nicht mehr will. Einfach so und spontan. Ob es jedem dann sofort einfällt, erstmal die Spritpumpe einzuschalten, wage ich zu bezweifeln.Ja, das ist genau der Punkt. Es sagt, bzw. schreibt, sich sehr leicht, "Wenn der Motor stehen bleibt, kann ich die Pumpe ja immernoch einschalten." Aber im Cockpit sitzend vor genau diese Situation gestellt, natuerlich immer in Kombination mit anderen Faktoren, die gerade gegen einen arbeiten (Murphy und auch die Gravitation schlafen nie), schaut es dann schon wieder GANZ anders aus.
Man sollte sich eben einen Hochdecker mit Flächentanks anschaffen :-)
Wäre es wirklich unumgänglich, die Zusatzpumpe permanent zu betreiben, so sollte es zweier geben.Das waere sicher zutreffend, wenn dies hier wirklich ein Problem ist:
Bei einem Flugzeug mit Rumpftank (C42, unsere GX und ganz viele weitere Flugzeuge, auch Tiefdecker!!!) saugt die mechanische Pumpe den Sprit an. Dadurch reduziert sich der Druck in der Zuleitung gegenüber dem Umgebungsdruck merklich und es besteht Gefahr von DampfblasenbildungUnd da habe ich noch leichte Zweifel...
Aktuell sind 43 Besucher online, davon 3 Mitglieder und 40 Gäste.
