• Ich überlege mir sehr stark den Kauf eines ipad mini zur Navigationsunterstützung, habe aber noch ein paar Fragen an erfahrene Kollegen:
    1. Braucht man unbedingt WI FI + Cellular um die GPS-Signale zu empfangen (diese iPad-Version ist halt teurer)?
    2. Welches Kniebrett zur Halterung ist empfohlen (Quer- oder Längsrichtung zum Bein)?
    3. Grundsätzlich bin ich von der App Air Nav Pro angetan (vernünftiger Preis), aber die Platzrunden sind nicht ablesbar. Gibt es hier praktikable Lösungen?
    4. Ist der Aufpreis für ein Retinadisplay gerechtfertigt oder kann man sich das sparen?
    5. Welche Speicherkapazität würdet Ihr empfehlen (reichen 16 GB)?
    Vielen Dank für Eure Meinungen und Unterstützung.
    Norb
  • Guten Morgen Norb,
    ich habe mir letztens das ipad mini cellular mit Retina und 64GB angeschafft und darauf die Air Nav pro. Wenn du das ipad nicht mit Fotos und Videos vollknallst reichen dir die 16GB locker aus. Die cellular Version habe ich, damit ich auch abseits von wifi noch surfen kann. Ausserdem kann ich so noch unterwegs Wetterdaten usw. abrufen wenn ichs benötige... Von dem Retina Display merkt man nicht besonders viel, ich wäre mit der alten Version glaube auch glücklich geworden. Das wäre gebraucht günstig eine Option. Vom Kniepad gibt es ein Drehbares beim Flugversand. Damit hat man beide möglichkeiten. Einfach mal suchen. GPS müssten glaube beide ipads haben, ansonsten ginge auch ein externes GPS. Grüße Markus
  • 1. Braucht man unbedingt WI FI + Cellular um die GPS-Signale zu empfangen (diese iPad-Version ist halt teurer)?
    --> würde ich auf jeden Fall empfehlen, das eingebaute GPS verwendet auch GLONASS, was nicht alle externe Empfänger können
    --> ich habe mir gerade Sky-Map mit AIP zugelegt, ist hervorragend ablesbar
    --> Retina ist nicht nötig, nur wenn man das iPad auch zum Lesen bei geringen Entfernungen verwenden möchte
    --> 16 GB reichen vollkommen aus
  • Das GPS des iPads ist meiner Erfahrung nach recht ungenau aber ausreichend.
    Falls du das iPad ohne GPS kaufen möchtest, gibt es auch die Möglichkeit einen externen GPS Empfänger dazu zu kaufen. Als Beispiel kann ich das hier empfehlen: http://www.gns-gmbh.com/index.php?id=233&L=4
    Solltest du ein Flarm Gerät an Board haben, könnte eventuell das GPS Signal vom Flarm an das iPad übermittelt werden. Ich mache das so obwohl ich GPS im iPad integriert habe und setze hierfür das Butterfly Connect Modul ein. In meinem Fall werden hier aber auch Traffic Meldungen an das iPad übermittelt. Allerdings weiss ich nicht, ob das von Air Nav Pro unterstützt wird. Ich nutze hierfür Sky Map.
    Ob Retina oder nicht, ist wie die Vorschreiber bereits geschrieben haben nicht nötig, bzw. Geschmackssache. Ich verwende noch das "alte" iPad mini mit fester Halterung im Flieger montiert.
    Egal ob Kniebrett oder feste Montage. Ich persönlich bevorzuge im Flieger die vertikale Montage / Ansicht.
    Viel Spass,
    Steve
  • MarkusS schrieb:
    Guten Morgen Norb,
    Norb
    Hallo Norb,
    ich hatte ein iPad2 und habe jetzt ein iPad 4 (mit Retina-Display) und ein iPhone 4 und habe darauf AirNavPro und diverse andere Apps.
    ZU Deinen Fragen:
    Wenn Du kein externes GPS nutzen willst/kannst, benötigst du definitiv Cellular (Cellular und GPS werden im Bundle vertrieben bzw.verbaut).
    Das mit den Platzrunden kann ich nicht nachvollziehen (ich habe die Platzrunden-Karten von Sample, dem Hersteller von AirNavPro);die sind auf dem iPad gut lesbar.
    Zum Retina-Display: Ich habe einen signifikanten Vorteil bzgl. der Lesbarkeit bei dem Retina-Display festgestellt und möchte es auch nicht mehr missen.
    Speicherkapazität: Ich benutze das iPhone und das iPad nicht nur zum Telefonieren und für die Flugnavigation, sondern auch für viele andere Dinge. Eben all das, was ein Smartphone bzw. ein Pad kann und dazu gehört auch das Musik hören. Ich habe z.B. auf dem iPad auch eine ganze Reihe Handbücher z.B. auch für die Fliegerei. Mit Musik (13GB) und Apps (9GB)  und Büchern komme ich auf ca. 30 GB; mir würden also 16GB bei weitem nicht reichen.
    Mbr
    Norb
    Hallo Norb,
    ZU Deinen Fragen:
    Mbr
    Hallo mbr,
    vielen Dank für Deine wertvollen Tipps. Jetzt bin ich wesentlich schlauer. Das mit den Platzrunden (Sample) über AirNavPro kannte ich noch nicht. Danke auch für diesen Hinweis. Beste Grüße, Norb
  • Und noch ein Tipp am Rande: Einfach mal oben rechts die Suche mit "ipad mini" und "Air Navigation Pro" füttern. Dann finden sich alle erdenklichen Infos.
    Norb
    Hallo Norb,
    ZU Deinen Fragen:
    Mbr
    Hallo mbr,
    Kleiner Nachtrag: "Sample" ist falsch, es muss heissen "Xample" bzw. xample.ch, da hat die Autokorrektur zugeschlagen und ich habe es überlesen.
    Mbr
  • Hey Norb,
    ich habe mir kürzlich ein iPad Mini WIFi und Cell zugelegt. Das "alte" Modell gibt es gerade bei verschiedenen Händlern recht günstig. Meins kommt von der Telekom.
    Zunächst war ich mir nicht sicher, ob mir die größe ausreicht und ob ich cell überhaupt benutze. Nach zwei Wochen will ich das "große" iPad, dass ich vorher hatte, nicht mehr anfassen. Das fühlt sich gegen das Mini wie ein Stein an.
    16 GB sind okay, aber ab und an muss ich mich beschränken.
    Cell ist auch super. Wenn ich unterwegs bin, mache ich mir keine Gedanken um umständliche Hotspots mehr. Außerdem ist es aufgrund der Größe viel angenehmer als das Smartphone.
    Beim Fliegen ist cell natürlich super. Bei fast jeder Anwendung profitierst Du vom Internet auf dem Gerät. Wetter und Flugplan sind natürlich seeehr angenehm, aber auch Telefonnummern und der Weg zum Hotel sind ganz praktisch.
    Wie vorher schon beschrieben, ist die Preisdifferenz nicht wirklich ein Faktor. Entweder Du gibst 100 Euro mehr für das iPad aus, oder Du steckst das Geld in einen externen GPS-Empfänger (und ohne GPS brauchst Du das iPad auch nicht wirklich im Cockpit...). Mit dem externen Empfänger hast Du ein besseres Signal, dafür aber auch ein getrenntes Gerät, dass Strom braucht, eingepackt werden muss, in der Charter Maschine vergessen werden kann und per Funk mit dem iPad sprechen muss. Geschmacksache.
    Happy landings,
    Tilbo
54.8 %
45.2 %
Stimmen: 208 | Diskussion
