UL Absturz im Emsland / Beesten bei Lingen
  • Zitat BlueSky9:
    Wiegt "nur" 120kg und säuft wie ein Loch.
    Also bei mir nicht!!!!
    Ein O-235 C2A bei 75% Leistung in 2000ft Verbraucht 23 Liter Mogas! (Entwicklungsstand ca. 1950)
    Ich denke das ist nur Knapp über dem Verbrauch einer Remos welche bei 75% 20 Liter braucht.
    (912 ULS, Remos GX, Festpropeller, Entwicklungsstand ca. 1990- 2000)
    Wo ist der Fortschritt??
    Ich seh keinen grossen!
    ...nützt uns Ul'ern aber nicht viel, wenn er 40-50 kg schwerer ist als ein Rotax ;-)
    Gruß,
    Volker
  • yx99 schrieb:Ein O-235 C2A bei 75% Leistung in 2000ft Verbraucht 23 Liter Mogas! (Entwicklungsstand ca. 1950)
    Beide Zahlen sind nach meiner Erfahrung mit beiden Motoren tendenziell gerundet, um es mal so zu formulieren. 20 l/h mit einem ULS bei 75%? Da wuerde ich anfangen, nach Lecks in den Spritleitungen zu suchen...
    Meine Werte:
    O-235: 25 l/h
    912 ULS: 16 l/h
    Meine Werte:
    O-235: 25 l/h
    912 ULS: 16 l/h
    Ich kann die Zahl von Chris bestätigen:
    Remos GX mit 912ULS, besetzt mit 2 Personen: bei einer Reisegeschwindigkeit von 150 km/h kommen wir,
    je nach Wetterlage, auf Drehzahlen zwischen 4200 und 4400 zu einem Verbrauch von ca. 15 Litern/h
    (gemessenmit Durchflussmesser und ausgelitert).
    Anmerkung: 75 % von 5800 U/min (Max. Drehzahl beim Start) sind 4350
                       75 % der dauerhaft max. Drehzahl von 5500 U/min sind 4125
    Mbr
    Mbr
    ja, so sagt das der Taschenrechner. Mit 75% LEISTUNG haben diese Angaben allerdings NICHTS zu tun. ...nur mal so angemerkt.
  • Hallo Rüdiger,
    ich weis sehr wohl, das dass nur eine "vereinfachte" Rechnung ist, hilft aber.
    Vielleicht kannst Du mir bitte mal vorrechnen, wieso das NICHTS mit 75% Leistung zu tun hat.
    Vielen Dank im voraus.
    MfG Mbr
  • Sorry, das ist noch nicht mal eine vereinfachte Rechnung, es ist schlicht nur falsch.
    Wenn die Leistung eines Motors linear proportional zur Drehzahl ist (was du unterstellst) würde das vorraussetzen, dass das Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich konstant ist. Das ist jedoch bei keinem Verbrennungsmotor der Fall (noch nicht mal annähernd!). Wir hatten dieses Thema im Forum schon mal ziehmlich durchgekaut, müsste man suchen danach. Als Einstieg empfielt sich jedoch ein Blick in das Rotax Betriebshandbuch, Kapitel: Leistungsdaten.
    Gruß - Rüdiger
    p.s.: Ich glaube ich habe den thread gefunden: klick!
    Gruß - Rüdiger
    Hallo Rüdiger,
    ich habe mir mal den Thread reingezogen; was lerne ich daraus:
    - dass das mit den den 75% in meinem Beitrag falsch ist; also bitte nur die reinen Daten nehmen.
    - dass ich  mich mal etwas schlauer machen (den Motorexperten meines Vertrauens befragen).
    Ich bin dann mal weg (zum Studium der Motorkunde etc).
    MfG Mbr
  • Zitat Chris EDNC:
    Meine Werte:
    O-235: 25 l/h
    912 ULS: 16 l/h
    Ich würde einfach mal anfangen ein Handbuch zu lesen!
    5200 U/Min. = 20 Liter/h (Quelle Handbuch Remos GX Kapitel 5.3)
    2300 U/Min. = 6,2 Gal/h = 23,43 Liter/h (Quelle Handbuch Lycoming O-235, Section 3)
    Puhhh! 3,43 Liter mehr die Stunde!
    Wie gesagt! Welch ein Fortschritt in 50 Jahren!!!
    Rotax= Innovation Pur!
    Ach ich vergaß:
    In Flugzeugen mit O-235 darf man in der Regel noch Tanken, in der Remos wird das schwierig!
    Rechnen wir doch einfach mal. Vielleicht versteckt sich dahinter ja einfach nur Physik? Der Rotax hat 1.2l Hubraum, und läuft mit 5200 U/Min. Dann saugt er (Viertakter) 1.2 * 5200 * 60 *0.5 l Luft pro Stunde an. Das sind 187 Kubikmeter, also 234 kg Luft. Das optimale Verbrennungsluftverhältnis beträgt 14,7, also braucht er dabei ziemlich genau 16kg Kraftstoff. Das sind etwa 21,4 Liter. Wer mit weniger auskommt bei Vollgas hat halt weniger Leistung. Die Rechnung für den O-235 kann jemand anders machen.
    Ulf
54.6 %
45.4 %
Stimmen: 207 | Diskussion
Aktuell sind 24 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 22 Gäste.
Chris_EDNC  b3nn0
