BFU Unfallberichte wegen Spritmangel
  • maxmobil schrieb:
    Also: Wenn ich im Reiseflug (mehrmotorig) einen Triebwerksausfall habe und eine tiefere Flughöhe aufsuchen MUSS werde ich per Mayday einen Notfall erklären genauso wie IFR bei der Einmot oder VFR beim UL. In keinem dieser Fälle kann ich die Höhe halten bzw. hätte ich die Zeit, auf eine Sinkflugfreigabe zu warten.
    Und da ich allgemein gesprochen nicht mit Sicherheit davon ausgehen kann daß eine Außenlandung im UL glimpflich ausgehen wird vergebe ich mir durch "Verweigern" des Notrufs doch nicht die besseren Überlebenschancen.
    Danke fuer die Antwort.
    Ich habe mal bei anderen Verkehrspiloten bei d.r.l. nachgefragt, hier stellvertretend ein Posting:
    "Es kommt drauf an. Zum einen von den Umständen, zum anderen auch
    von der Lehrmeinung in der jeweiligen Firma.
    In einem früheren Leben war unser Standard Emergency Procedure für den
    berühmten V1 Cut das man einfach die SID abfliegt, bis auf ganz wenige
    Ausnahmen die ein spezielles Emergency Turn Procedure hatten.
    Folgerichtig war ein Triebwerksausfall im Normalfall auch nur ein PAN
    PAN.
    In der Zwischenzeit wurde unser Standard Emergency Procedure
    abgeändert, so dass wir 25NM geradeaus fliegen, bis dahin ist dann
    auch die MSA durchstiegen, wenn das nicht möglich ist (Gelände,
    Performance) gibt es ein Emergency Turn Procedure. Da man mit dem
    Standard Procedure aber immer von der SID abweicht ist ein
    Triebwerksausfall immer ein MAYDAY. Aber nicht nur deswegen, auch der
    Verlust der Redundanz wird inzwischen als Schwerwiegend genug
    betrachtet dass es immer erst einmal einen MAYDAY rechtfertigt, den
    Status auf PAN PAN absenken kann man nach Abarbeiten der Checklisten
    dann immer noch. Und es gibt durchaus Weltgegenden die ein PAN PAN
    nicht beachten.
    Ein sofortiges Verlassen der Reiseflughöhe ohne Clearance ist immer
    ein MAYDAY und ein entsprechender Transponder Code, schon damit einen
    die Controller in den Sektoren drunter überhaupt sehen und ihren
    Verkehr aus dem Weg schaufeln können. Das ist bei einem
    Triebwerksausfall aber nicht immer notwendig denn man verlangsamt erst
    einmal auf die Driftdown Speed und in der Zeit kann man mit ATC eine
    Clearance aushandeln und sinkt danach auch relativ langsam.
    Mit einer Quad kann man nach Ausfall eines Triebwerks noch problemlos
    (und legal) einige tausend NM weiter fliegen, ob man dann sofort einen
    MAYDAY absetzt kann getrost bezweifelt werden. Gerade wieder von
    Emirates in einem A380 demonstriert die nach Ausfall eines Triebwerks
    über Neufundland noch nach Kuwait weitergeflogen sind. Ähnlich ging es
    einer BA 747 die nach einem Triebwerksausfall über den USA nach
    Manchester weiterflogen."
    Wie es nun im UL handhabt muss man selber wissen. Ich persoenlich wuerde, sofern alles soweit "gut" aussieht, pan pan funken. Bei schwierigem/unlandbarem Gebiet mayday.
    maxmobil schrieb:
    Also: Wenn ich im Reiseflug (mehrmotorig) einen Triebwerksausfall habe und eine tiefere Flughöhe aufsuchen MUSS. ..
    Ich habe mal bei anderen Verkehrspiloten bei d.r.l. nachgefragt..
    Uff, da bin ich aber erleichtert dass ich nichts Verkehrtes geschrieben habe ;-)
    BTW: Die "engine out profiles" sind (leider) nicht standardisiert, d.h. jede Airline hat mitunter eigene Verfahren wo sie im Fall des Falles hinfliegt. Und genau deshalb ist es so wichtig, ATC sofort zu informieren, was man vorhat weil die sonst völlig überrascht sind. IFR kann übrigens auch sehr spannend sein, das kann ich spätestens nach der Innsbruck-Schulung gestern bestätigen.
    Und jetzt möchte ich Marina & Walter nicht mehr länger langweilen ;-)
  • maxmobil schrieb:Uff, da bin ich aber erleichtert dass ich nichts Verkehrtes geschrieben habe ;-)
    Ja gut, fast ;)
    Beispiel 747, Abflug: Handhabt jede Company anders, Trend geht zu Mayday, Umstaende entscheiden.
    747 Reiseflug: Kein Mayday.
    Pauschal Triebwerk aus = Mayday stimmt wohl nicht.
  • Erst fragst Du was Mayday mit UL zu tun hat und jetzt müssen Sonderfälle mit 747 herhalten um zu beweisen dass ich Unrecht bin :-)
    Rein aus Interesse: Frag Deine 747-Kumpels doch mal, wer von ihnen keinen Mayday absetzen würde wenn sich mit 747 und MTOM bei Vr ein Triebwerk verabschiedet, und welche Höhe bei MTOM der service ceiling ist mit drei Triebwerken. F350 würde mich schon wundern, nur um das "Sorglospaket" Vierstrahler richtig einzuordnen.
    Mayday ist sicher zuviel des guten auf der 47 mit 3 Propeller, ist ja keine BAE :D
    ..und der Unterschied in Steigleistung/Zulassungskriterien zwischen 2 und 4 engines (engine out after takeoff) ist ?
    steht doch im Jep 2. Seg  Twin 2,4%  , 4er 3,0 % + (0,8 bzw 1,0 saftey margin) :D
    Wir hatten in Quito beim EO ca 8,5% mit AMTOW (RWY limit) mit PW Engines. RR Engines habe noch mehr bums :D
    Darum geht′s doch nicht. Mir ging es nur um den von Dir vermittelten Automatismus Triebwerk aus = Mayday, egal was fuer ein Flugzeug und egal in welcher Konfiguration.
    Nein, mit UL hat das nichts mehr zu tun, von daher koennen wir die Diskussion beenden, interessiert eh niemanden sonst hier. ;)
    Peace! :)
    Ja, 3.0 statt 2.4 ist schon eine Welt. Nicht auszudenken wie eine 747 steigen kann wenn keins ausfällt ;-)
    Nunja zwischen requierments und actual performance ist bei  Boeing meist ein Delta , ist ja kein Airbus :D
51.3 %
48.7 %
Stimmen: 187 | Diskussion
Aktuell sind 45 Besucher online, davon 4 Mitglieder und 41 Gäste.
DerKomtur  DIFH  MaRa  ronnski
