Gibt er aktuelle Informationen zu Kroatien ? FP und Pass sind mir bekannt.
Wo gibt es Mogas am Platz ?
Was muss man unbedingt angeflogen sein oder erlebt haben ?
Habt Ihr Erfahrung mit Mietroller oder Mietwagen?
Wie ist denn das Wetter üblicherweise Ende Mai /Juni ?
Gibt es eine Reisezeit die man bevorzugen sollte .?
Gibt es einen Flugplatz mit der Möglichkeit zu den Plitvicer Seen zu kommen ?
VD
Peter
Da häng ich mich mal dran, bin gespannt!
also ich kann persönlich den Flughafen Split (LDSP) empfehlen. Man benötigt jedoch unbedingt einen Anflug und Abflug Slot, den man aber ganz einfach per Mail Anfrage erhält. Im Sommer ist einiges los dort und die Parkmöglichkeit für die GA ist eher klein und begrenzt.
Anflug über die vorgegebenen VFR Routen (ADRIA1, 2..), sehr nette Controller enroute, sowie in Split selbst.
Landegebühr, Handling, Parken für 2 Nächte ca. 50€.
Vom Split Flughafen kann man direkt mit dem Bus nach Trogir bzw. in die Stadt Split recht kostengünstig fahren. Ein Besuch in Trogir ist sehr empfehlenswert!
Auch die Airports Zadar und Rijeka sind für einen Zwischenstop gut geeignet, wenig los und Controller immer unkompliziert. Man fliegt einfach die vorgegebenen Routen und meldet sich bei den Waypoints.
Die VFR Routen (ADRIA1, 2..) selbst sind ein Traum zu fliegen, 300m AGL und von Insel zu Insel die Adria hinunter :)
Hat jemand Erfahrungen mit den Flugplätzen auf Hvar und Brac?
LG Dominik
Hallo miteinander,
da meine Vereinskameraden vor fast vier Jahren in Kroatien waren, wollte ich hier nun auch mal einen Abstecher dorthin machen. Eigentlich sollte es übers Osterwochenende nach Frankreich gehen, allerdings scheint das Wetter Richtung Adria deutlich besser zu sein, weshalb ich als Ausweichmöglichkeit Losinj auserkoren habe, mit Weiterflugmöglichkeit nach Split, Brac oder Hvar. Meinen Informationen zufolge muss man auf keinem Zollflugplatz mehr vorab die Formalitäten erledigen, sondern wird lediglich bei der Ankunft in Kroatien kontrolliert. Stimmt das so?
Meine Route wäre entweder über die hohen Tauern oder den Brenner, dabei stellt sich mir die Frage, wie ich die CTR Innsbruck am besten quere - welche Erfahrungen habt ihr gemacht, welche Route ist die beste?
Dann soll es weiter über Lienz das Drautal entlang bis nach Villach, danach der VFR-Route 3 entlang bis nach Portoroz. Dort dann tanken und an der Küste entlang nach einem Midfield-Crossing von Pula nach Losinj und dort dann bleiben, um den Platz für Tagesausflüge zu nutzen.
Gibt es hier noch Besonderheiten, die zu beachten wären, insbesondere in Kroatien?
Danke euch!
TobiasM schrieb:Wenn das Wetter passt, würde ich über die Tauern (Felbertauern oder bei Großglockner-Hochalpenstraße) direkt weiter über die Ital.Grenze nahe Plöckenpass geradeaus fliegen, ist landschaftlich super. Dann knapp östlich der mil.Zone von Aviano runter auf ca. 1000 ft AGL, östl. Ronchi (entlang der slowenischen Grenze) über "Duino" und "Vicky" nach Portoroz. Dafür ist die VFR Flight Chart AVIOPortolano LI-1 empfehlenswert.
Meine Route wäre
In Portoroz gibts kein Autobenzin, nur Avgas
Gottfried
