Fliegeraas schrieb:Ich nutze das Lightspeed Zulu.2 Headset. Am iPhone oder iPad angeschlossen lässt sich hier mit der dazugehörigen App der Funk aufzeichnen, den du dann später wieder mit deiner Videoschnitt Software unterlegen kannst.
Wie nehmt ihr eigentlich den Flugfunk auf?
Hallo Osrambulb,
welche Iphone App nutzt du denn? Ich habe das Problem das bis jetzt alle Aufzeichnungen am Iphone über das interne Mikro erfolgen und nicht über den 3,5mm Klinken-Anschluss. Wäre super wenn Du mir da etwas auf die Sprünge helfen könntest....!
Danke im Voraus
Donifl
mache es bei meiner C 42 so:
Habe mir das Teil mal gekauft, gab es für eine Cessna, ein bisschen selbst bearbeitet und es passt perfekt an die Streben.
Wird mit einer Flügelmutter befestigt und hält Bombenfest. Mit den entsprechenden Winkelteilen für die Gopro in jeden Winkel einstellbar. In der Mitte liegt Moosgummi damit nichts verkratzt wird und nichts verrutschen kann. Glaube aber das man das Teil auch selbst bauen kann. Und das viel billiger !
sukram schrieb:Nennt man auch Klettverschlüsse ... aber da hab ich kein vertrauen das die halten.
Sind das einfach Klettbänder?
