ttMaps - GPS Moving Map
    wie ihr vielleicht schon aus dem GPS-Thread wisst, bastele ich gerade an einer GPS-Lösung auf TomTom-Basis unter Verwendung von ttMaps.
    Mittlerweile habe das System soweit, dass es schon mal halbwegs funktioniert und die ICAO-Karte in der Lambert-Schnittkegelprojektion und die Anflugkarten als Mercartorprojektion darstellen kann.
    Bislang ist die ICAO-Karte +/- 1km korrekt, was an der etwas schwierig einzumessenden Projektion und der Qualität der mir vorliegenden Digitalkarte liegt. Für das Navigieren sollte dies jedoch reichen.
    Die Anflugkarten sind auf ca. 10-20m genau vermessen.
    Der Moving-Map-Bildschirm sieht im ttMaps-GPS-Modus folgendermaßen aus:
    Sobald man sich bewegt, verwandelt sich das Postionskreuz in ein Flugzeugsymbol, welches die Bewegungsrichtung zeigt:
    Wenn man sich im Bereich einer Anflugkarte befindet, kann man mit der Plus- oder Minus-Taste zwischen ICAO-Karte und der Sichtanflugkarte wechseln. ttMaps erkennt dabei, welche Karten einen Bereich abdecken und wechselt nur zwischen Karten, die auch Daten für die aktuelle Position haben.
    Alles in allem muss ich aber noch ein paar Dinge austesten und verbessern. Ich halte Euch aber auf dem Laufenden.
    Der Entwickler von ttMaps plant in Zukunft auch noch Punkt-zu-Punkt-Navigation zu integrieren, so dass man in Zukunft auch das Ganze als echte Navigationslösung verwenden kann.
  • Sieht auf den ersten Blick wirklich gut aus. Bin gespannt wie es weiter geht :)
  • Ich habe jetzt die ICAO-Karte in höherer Auflösung mit Mercator-Projektion (11739 x 16433 Pixel), so dass jetzt die ICAO-Ansicht deutlich genauer ist.
    Ansonsten werde ich nächste Woche das komplette Ding mal im Flieger testen. Die Vorabtests mit bereits geloggten Tracks sind aber sehr positiv verlaufen.
    Übrigens kommt ttMaps nicht mit dem GPX-Format aus der ulforum-Flugplanung klar. Ebensowenig funktionieren GPX-Dateien von GAT24. FL95-Routen lassen sich jedoch korrekt importieren.
  • Solltest Du noch Tester benötigen, melde Dich einfach. Ich wäre durchaus bereit ein paar Streckenflüge mit dem Ding zu machen und die Auffälligkeiten zu notieren.
    Voraussetzung ist natürlich, dass Du ein oder zwei Ausführungen hast :)
  • Hast Du denn ein TomTom?
  • Nee, deswegen sage ich ja Du müsstest mehrere Ausführungen haben :)
  • Leider bin ich nur in Besitz eines einzigen Gerätes :-(
    Hast Du denn ein anderes Auto-Navi oder Windows-Mobile-Navi? Für die meisten gibt es ja Off-Road-Navigations-Addons bzw. eine Möglichkeit, Raster-Maps zu nutzen. Eventuell kann ich dafür auch die Rasterdaten generieren bzw. könnten meine Rasterdaten damit schon kompatibel sein.
    Ich wollte eh in Kürze mal schauen, ob ich auch das iPhone in eine Moving-ICAO-Map verwandeln kann, aber momentan habe ich noch ein iPhone ohne GPS, was etwas witzlos ist.
  • Hab ich leider auch nicht. Ich höre mich mal um, vielleicht kann ich mir ja irgendwo eins leihen. Ich würde mich dann nochmal melden...
  • Dann mal viel Glück.
    Ich werde auch Montag mal bei der DFS wegen den Lizenzbestimmungen für die digitalen ICAO-Karten anfragen.
  • Hey Bananenbieger, bin auch gespannt wie es weiter geht. Ich nutze TomTom auf meinem Touch Diamon von HTC - könnte man dein System auch auf ein Windows Mobile basierten Handy installieren ???
50.9 %
49.1 %
Stimmen: 163 | Diskussion
Aktuell sind 22 Besucher online.
