Na mein lieber UL-Peter ohne Namen,
kannst ja mal mit deinem Wissen in eine Kontrollzone fliegen und dich entsprechend so verhalten.
Vorausgestzt Du hast überhaubt einen Flieger bzw. einen Flugschein.
Zeige mir einen Flughafen mit eingetragener Platzrunde.
Hier sind die Pflichtmeldepunkte mit entsprechenden Flugrichtungen zu den Landebahnen eingetragen.
Ab und Anflüge zu einem Flughafen werden grundsätzlich über die Pflichtmeldepunkte abgewickelt.
Nur in seltenen Ausnahmefällen werden Direktanflüge vom Lotsen genehmigt.
Die Platzrunde wenn überhaubt vom Lotsen zugelassen, werden dann vom Lotsen vorgegeben.
In einer Kontrollzone hat jeder gemäß Anweisung des Lotsen zu fliegen und dies auch zu melden.
MfG
Bernd
Bernd Koop schrieb:mano man....Die Platzrunde ist auch in der Anflugkarte des Flugplatzes eingetragen. Es gibt auch nur Anflugkarten. Nicht aber Abflugkarten.
Wenn vor den Start nichts weiter gemeldet wird, ist mit einer Linkskurve zu fliegen: Möglicherweise den Platz weiträumig ausserhalb der Platzrunde umfliegen und dann auf Kurz.
Bei einer Platzrunde muss man aber entsprechend der links oder rechts rum. Eben dort lang wo es zur Platzrunde geht.
Der Gegenanflug beginnt genau Querab 90° gegenüber der zu landenen Schwelle.
Wie häufig haltet Ihr die Halbkreisflugregel ein?
Eher häufig!
