turboprop schrieb:
Also die wichtigste Frage die mich z.Z. umtreibt ist, ob beim Medical Klasse II auch ein THC-Test gemacht wird? Denn wenn man gelegentlich einen Joint raucht ist das ja sehr lange im Blut nachweisbar.
Das soll wohl en Witz sein, oder?
"JAR-FCL 3.325
Psychiatrische Erkrankungen
(a) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 oder Inhaber eines solchen dürfen weder anamnestisch noch aktuell an einer akuten oder chronischen, angeborenen oder erworbenen psychiatrischen Erkrankung, Behinderung oder Normabweichung leiden, welche die sichere Ausübung der mit der Lizenz verbundenen Rechte beeinträchtigen kann.
(b) Besondere Aufmerksamkeit muss auf folgende Veränderungen gelegt werden (siehe Anhang 10 zu den Abschnitten B und C):
(1) Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen,
(2) affektive Störungen,
(3) neurotische, belastungsbedingte und somatoforme Störungen,
(4) Persönlichkeitsstörungen,
(5) organisch bedingte psychische Störungen,
(6) psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol,
(7) Gebrauch und Missbrauch psychotroper Substanzen.
Anhang 10
(siehe JAR-FCL 3.205 und JAR-FCL 3.325)
1 Eine nachgewiesene Schizophrenie, schizotype oder wahnhafte Störung macht untauglich. Nur wenn die ursprüngliche Diagnose unzutreffend oder falsch war oder bei einer singulären Episode eines Delirs, wenn der Bewerber keine dauerhaften Beeinträchtigungen erlitten hat, kann die Tauglichkeit Klasse 1 oder Klasse 2 durch ein flugmedizinisches Zentrum überprüft werden.
2 Eine nachgewiesene affektive Störung macht untauglich. Die Tauglichkeit kann ein flugmedizinisches Zentrum, nach voller Berücksichtigung des individuellen Falles, abhängig von der Art und Schwere der affektiven Störung überprüfen, nachdem die psychotrope Medikation über einen ausreichend langen Zeitraum abgesetzt war.
3 Ein einzelner Suizidversuch oder wiederholte, vorsätzlich selbst schädigende Handlungen machen untauglich. Die Tauglichkeit kann durch ein flugmedizinisches Zentrum überprüft werden, wenn die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Eine psychologische oder psychiatrische Beurteilung kann erforderlich sein. Das flugmedizinische Zentrum muss überprüfen, ob eine ergänzende neuropsychologische Leistungsbeurteilung durchgeführt werden muss.
4 Psychische Störungen oder Verhaltensstörungen durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen, mit oder ohne Abhängigkeit, machen untauglich. Bei Tauglichkeit Klasse 1 oder Klasse 2 kann ein flugmedizinisches Zentrum die Tauglichkeit nach einer zweijährigen Phase nachgewiesener Abstinenz von Alkohol oder Drogen überprüfen. Bei Verlängerungs- oder Erneuerungsuntersuchungen kann die Tauglichkeit eher überprüft werden und eine Eintragung der Auflagen „OML" oder „OSL" in das Tauglichkeitszeugnis können notwendig sein. Abhängig vom individuellen Fall und nach Ermessen des flugmedizinischen Zentrums können Behandlung und Beurteilung umfassen:
(a) mehrwöchige stationäre Behandlung, anschließend
(b) Beurteilung durch einen vom flugmedizinischen Zentrum hinzugezogenen Psychiater und
(c) laufende Verlaufskontrolle mit laborchemischen Kontrolluntersuchungen, Berichten aus der Peer-Gruppe, deren zeitlich unbegrenzte Fortsetzung erforderlich sein kann."
turboprop schrieb:
Stimmt es eigentlich auch, daß es in der 120kg-Klasse keine Flugplatzpflicht mehr gibt und man auch mit 3-Achsern überall starten/landen darf? (Einverständnis des Grundstücksbesitzers natürlich vorausgesetzt).
Nein!
PS: Das THC die Psyche, die Wahrnehmung und vor allem aber die Fähigkeit zum klaren Denken dauerhaft und unwiederbringlich beinträchtigt, sollte uns allen klar sein, seitdem die 68er die Führung in allen Lebensbereichen, die private Luftfahrt eingeschlossen, in unserem Land und in Europa übernommen haben.
FlyingDentist schrieb:Nein, war schon ernst gemeint.Das soll wohl en Witz sein, oder?
Hallo Turboprop,
seh das mal locker,
Am Morgen ein Joint und der Tag wird Dein Freund
Gruß Reiner
Also doch ein Witz!!!
PS: Don't drug the troll
Hallo Michael,
sind wir nicht Alle ein bissi bluna ???
Gruß Reiner
FlyingDentist schrieb:PS: Das THC die Psyche, die Wahrnehmung und vor allem aber die Fähigkeit zum klaren Denken dauerhaft und unwiederbringlich beinträchtigt, sollte uns allen klar sein, seitdem die 68er die Führung in allen Lebensbereichen, die private Luftfahrt eingeschlossen, in unserem Land und in Europa übernommen haben.
turoprop lass dich nich irre machen,
Piloten ist nix verboten
also kiffe und lande wo immer du willst
Gruß Reiner
