Wirbelschleppe der AN2
Forum - Unfallprävention
  • @ jara
    Moin.
    Ich habe das zwar anfangs schon geschrieben, aber den muss ich jetzt noch los werden.
    Die Meldung „Position“ sollte einzig an reinen Segelflugplätzen Anwendung finden! Sobald der Platz im Mischbetrieb betrieben wird, muss es Standortmeldungen nach den Standards, Gegen- Quer- Endanflug geben. Und warum muss das? Weil, richtig angewendet, nur diese Art der Standortmeldung absolut unmissverständlich ist!!!! Wirklich keiner der einen Platz im Motorflieger anfliegt, an dem er nicht gerade zuvor gestartet ist, kann z.B. an Crosswindtagen mit der Meldung „Position“ den Standort des Segelfliegers sicher bestimmen, das geht einfach mit der Sparvarianten-Meldung nicht zuverlässig, selbst wenn sich mal jemand die Mühe gemacht hätte dem gemeinen Motorflieger die Meldung „Position“ in der Ausbildung etwas näher zu bringen,  gerade dir als Fluglehrer sollte dieser Umstand bewusst sein! Oben schreibst du, “ ….sollte die motorgetriebene Fraktion besser lernen, wie man sich an einem Segelflugplatz zu verhalten hat.“ Großer Bullshit! Es ist, sobald ein Segelflugplatz seine Zulassung um die Klasse UL, z.B. nach §6, erweitert hat, eben kein Segelflugplatz im klassischen Sinne mehr! Wer sollte sich in solch einem Fall wohl, um ein Maximum an Sicherheit zu gewinnen, wem anpassen?
    Und reine Segelflugplätze sind aufgrund ihrer Zulassung eh für uns tabu.
    Da lasse schnacken wie se wollen ;-)
    Passend zum Thema:
    http://www.bfu-web.de/DE/Publikationen/Untersuchungsberichte/2014/Bericht_14_3X092_UL_Koblenz-Winningen.pdf?__blob=publicationFile
    Frank
  • Sinnvoller als "D-xyz Position" geht′s nicht. Kurz und knapp, wie es für einen effizienten Funkverkehr wünschenswert ist, und präzise: jeder weiß dann genau, wo und wie hoch der Segler ist und was er als nächstes macht. Anstatt die Segelflieger zu Motorflugphrasen zu zwingen, sollte die motorgetriebene Fraktion besser lernen, wie man sich an einem Segelfluggelände zu verhalten hat. Sonst sucht der nächstbeste ahnungslose Quirlflieger den Segler noch in der Motorflugplatzrunde.
    Ja, seh ich auch so. Die "Position" beim Segelflieger ist etwas Anderes, als der "Gegenanflug" beim Motorflieger.
    Hö, dann wird es ja nicht lange dauern, bis die Motorflieger auch anfangen mit "Position Gegenanflug, Fahrwerk ausgefahren und Verriegelt..." oder?? *duckundwech*
    Das sollte auch noch etwas umständlicher gehen: Erstmal: "Eindrehen in den Gegenanflug ( damit du auch ganz bestimmt nicht mehr weißt, wo du den suchen musst, wenn du auch anfliegst). "Fahrwerk ausgefahren und verriegelt" ist gut, die Klappenstellung könnte man noch mitteilen, und dass das Flugzeug mechanisch und der Piloteur mental auf "Landung" eingestellt sind. Vielleicht noch, das die Platzrunde genau nach GPS geflogen wird, dann ist der Rest der Belegschaft auch darüber informiert, das die Scheuklappen drauf sind und die Augen an einem mehr oder weniger kleinen Bildschirmchen kleben und auch ganz bestimmt nicht mehr rausgesehen wird. :-)
    Grusz und so
    P.
    PS:
    "Position" und "Gegenanflug" sind Begriffe, die eindeutig den Standort des Fliegers festlegen. Zumal (zumindest meistens) die Platzrunden für Segel- und Motorflug getrennt sind. Nur sollte man schon wissen, wann und wo diese Begriffe einzusetzen sind. Nur dann ist das unmissverständlich (s. o. :"Eindrehen in den Gegenanflug" und das Suchspiel geht los).
  • @ aussiedler
    "Bullshit" ist einen Platz anzufliegen, ohne sich auszukennen.
    Position ist Position, egal ob Crosswind oder nicht und die Platzrundenrichtung sollte jedem bekannt sein. Eine Gegenanflug-Meldung ist weniger präzise, denn das kann alles vom Anfang des GA bis 45°-Einflug in die Mitte bedeuten. Was machst Du denn erst an kontrollierten Plätzen, an denen es keine genaue Platzrundenvorgabe gibt? Und wenn dann auch noch Segelflug dort stattfindet...
    Verhalten gegenüber Segelfliegern, egal ob am "reinen" Segelflugplatz oder bei Mischbetrieb, ist selbstverständlich (!) Teil einer ordentlichen Theorieausbildung. Wenn sich jemand nicht ausreichend mit der Theorie befasst, sollte er besser die Liste seier Ziellandeplätze überdenken, anstatt nach Umschreiben von bewährten Verfahren zu schreien.
  • "Position" ist eine Meldung, mit der Motorflieger nunmal nichts anfangen koennen, weil es nicht gelehrt wird. Gelehrt wird hier Funksprech nach ICAO-Standards, und damit hat "Position" nichts gemein.
    Man bedenke, dass auch auslaendische Piloten unsere Flugplaetze anfliegen und die koennen mit "Position" gleich mal ueberhaupt nichts anfangen.
    Also weg damit auf Plaetzen mit Mischbetrieb, es birgt unnoetig Gefahrenpotential (siehe verlinkter Unfallbericht vom Aussiedler), auch wenn es seit gefuehlt 3000 Jahren von den Seglern so gemacht wird.
  • @ jara
    .... mag gar nicht glauben, dass du Fluglehrer bist ;-)
  • Als Atheist interessiert es mich auch nicht, was Du glaubst.
  • Na ja, es stimmt schon: "Position" ist eine Meldung von Segelfliegern für Segelflieger.
    ICAO-Standard ist sie nicht, aber das unausrottbare "D-EILE, langes Endteil" ist es auch nicht.
    Dafür ist sie unerreicht präzise, wenn man sie versteht. Immerhin ist ein Gegenanflug über einen Kilometer lang, und "die Position" ist ein gut bestimmbarer Punkt (im Idealfall).
    Man könnte an Stelle der Position natürlich den Spruch machen "D-96, zur Landung", aber was wäre damit gewonnen für die verunsicherten Motorflieger?
    Also lernt gefälligst, was in der Nachbarsportart los ist, wir müssen das ja schließlich auch.
    Und meine Schüler sollen rauskucken und fliegen, und nicht viel herumfunken.
  • Immerhin ist ein Gegenanflug über einen Kilometer lang, und "die Position" ist ein gut bestimmbarer Punkt (im Idealfall).
    Wie kommst du darauf? Der kann auch kürzer oder länger sein. Der Gegenanflug beginnt querab der Mittelmarkierung und reicht bis zur dritten Kurve (Eindrehen in den Queranflug).
    Die Position ist querab vom Landetuch, also auch ein eindeutiger Punkt.
    Aber wie du schon schribst, schrobst oder geschroben hast:
    Agree. Ein wenig über den eigenen Tellerrand peilen kann nicht schaden.
    @Chris EDNC:
    In dem verlinkten Unfallbericht lese ich , das zwar alle fleißig gefunkt haben, aber bein Zuhöhren, was andere funken, scheint es mir da gewaltige Defizite gegeben zu haben. Ebenso bei der Luftraumbeobachtung (Platzrunde nach Minibildschirmchen geflogen???). Die Möglichkeit des Ausblockens wird ja auch in den Bericht erwähnt.
    Grusz
    P.
    PS: Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Anflugkarte gesehen zu haben, auf der Motor- und Segelflugplatzrunde identisch waren. (Wenn jemand so etwas kennt, sollte er hier mal ein Bildchen einstellen, das wäre dann sehr hilfreich.) Und wenn die Platzrunden unterschiedlich sind, wo ist dann das "Gefahrenpotenzial"? Einfach so in etwa an die Vorgaben halten, und gut ist.
    Na, ich komme doch aus der Winde, bei mir beginnt der Gegenanflug mit der Gegenanflugkurve.
    Bei der motorisierten Schulplatzrunde ist das doch auch nicht anders, hätte ich gedacht.
    Sonst wäre mir deine Definition vom Gegenanflug neu.
  • In dem verlinkten Unfallbericht lese ich , das zwar alle fleißig gefunkt haben, aber bein Zuhöhren, was andere funken, scheint es mir da gewaltige Defizite gegeben zu haben.
    Weniger beim zuhoeren, eher beim verstehen. Und dass der Motorflieger mit "Position" nichts anfangen konnte scheint mir zumindest wahrscheinlich.
    Mag sein, aber wir funken ja Positionen (nicht "Position"), weil man einen Kollisionsgegner schnell mal uebersehen kann. Und je eindeutiger und fuer alle verstaendlicher diese Meldungen sind, desto besser. Da sind wir uns doch hoffentlich einig, oder?
54.1 %
45.9 %
Stimmen: 205 | Diskussion
Aktuell sind 17 Besucher online, davon 1 Mitglied und 16 Gäste.
CaptainNoise
