Gerade habe ich mir das Video noch einmal mit einer höheren Vergrößerungsrate angesehen. Vom Speed her lag er im oberen Bereich der weißen Markierung des Fahrtmessers. Er war also nicht zu langsam, zumal er im vorherigen Landeanflug deutlich unterhalb dieser Geschwindigkeit stabil geflogen ist.
Vermutlich hat der Fluglehrer kurz vorm Wald die Leistung reduziert, weil er befürchtete, die Mühle über die zulässige Klappengeschwindigkeit hinauszufliegen und um die Schläge der Böen nicht noch weiter zu steigern. Auf freiem Feld wäre das ja auch OK gewesen. Das es über den Baumkronen sehr stark böig war sieht man an den Fahrtmessersprüngen, die stark hin und her schlagen. Dort muss Turbolenz ohne Ende geherrscht haben.
Nach meinem Empfinden hat der Schüler das Motordrehmoment nicht kompensiert und sich nach links auch noch durch den Windfahneneffekt wegdrehen lassen. Kurz vorm Wald haben dann auch noch die Leewellen der Bäume erheblich zugeschlagen und ein Steigen der eigentlich ausreichend schnellen Maschine unmöglich gemacht.
Vom Speed her lag er im oberen Bereich der weißen Markierung des Fahrtmessers.Schau nochmal genauer hin. Nach dem go around war die Speed noch ok. Richtung Wald nahm sie dann immer weiter ab bis zum unteren Ende des weissen Bereichs, vor allem weil das Gas deutlich reduziert wurde (warum auch immer....).
Die Uhr links neben dem künstlichen Horizont ist doch der Fahrtmesser?
Die Anzeige war nach dem Touch and Go jeweils deutlich höher, als während des Landeanflugs. Also gehe ich davon aus, dass die Speed in Ordnung war, denn die Geschwindigkeit ablesen kann ich trotz Vergrößerung nicht.
Als er die Nase knapp über die Waldkante gehoben hat, "boxte" die Nadel auch mal kräftig nach oben aus dem weißen Bereich hinaus. Also wehte das dort recht ordentlich, denn solche "Zeigerhüpfer" sind schon recht markant und ein eindeutiger Hinweis, auf starke Böigkeit. Die laubfreien Bäume geben in dem Video leider keinen Anhalt und während des Anflugs musste der Bursche ja auch ganz ordentlich gegenhalten.
Meiner Meinung nach, waren es die folgenden Komponenten, die aus dem Ruder gelaufen sind.
Kein beherztes Gasgeben.
Kein sauberer Steigflug.
Das aus dem Kurslaufen, verbunden mit der Annäherung an den Wald.
Wie tödlich gerade die Leewellen bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten sein können, kann jeder bei uns am Platz testen, wenn südliche Winde herrschen. Sobald sich die windzugewandte Fläche hebt, hat man ein Problem. Meinen Kumpel hat es in 150 Fuß Höhe mit einem Schüler neben sich, bis in den Messerflug nach rechts gerollt.
Der hat allerdings seinen Einsatz als Lehrer nicht verpennt und die Mühle kurz übern Wasser der vorgelagerten Kiesgrube, mit Vollgas und allem, was an Gegenruder da war, wieder zurückgerollt, bis eine Fluglage vorhanden war, die wieder genügend Auftrieb geliefert hat.
Eine ähnliche Nummer, allerdings mit einem überbordenden und nicht beherzt ausgesteuerten Windfahneneffekt hatten wir erst vor ein paar Tagen. Mann muss höllisch aufpassen und die windvorgelagerte Vegetation beobachten, um rechtzeitig reagieren zu können.
Moin Teejay,
bitte kläre mich doch eben auf (nicht das mit den Blumen und Bienen).
Der Weiße Bereich endet doch bei dem von Dir eingestellten Foto knapp oberhalb des Zeigers, also etwa einen Strich unter dem weißen Maximalbereich. Demnach war die Fuhre gut in Fahrt.
Sieh Dir den Film noch einmal an und beobachte, wo die Uhr während des Landeanflugs stand. Da war sie mehr als einen Strich niedriger und der Vogel flog noch sauber daher. Während des Abflugs war er durchgehend deutlich schneller, als während des Landanflugs. Vergleich mal die Anzeigen.
Kurz bevor der Vogel nach links weggekippt ist, war der Zeiger knapp oberhalb des weißen Bereichs. Vieles deutet auf starken Seitenwind hin. Leider finde ich auf dem Video keine sonstigen Anzeichen, denn einen Windsack, Rauch, Staub oder Sträucher mit Blättern finden sich nicht auf den Bildern.
Edgar
Der Weiße Bereich endet doch bei dem von Dir eingestellten Foto knapp oberhalb des Zeigers, also etwa einen Strich unter dem weißen Maximalbereich.Ich bin zwar nicht TeeJay, aber wo schaust Du hin? Der Zeiger steht knapp ueber dem unteren Ende des weissen Bereichs, also bewegt sich der Flieger nur knapp oberhalb der Stallspeed mit Klappen.
Chris_EDNC Der Zeiger steht knapp ueber dem unteren Ende des weissen BereichsWenn ich mir dieses Gruselvideo ansehe, könnte man allerdings den Eindruck gewinnen, dass die Speedanzeige gegen den Uhrzeigersinn arbeitet (Landephase eher rechts unten, Durchstartphase eher rechts oben). Keine Ahnung, ob es in der Russland Anzeigen gibt, die so arbeiten.
Aktuell sind 20 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 18 Gäste.
