Ich trimme jedes bisschen Kraft sofort weg, eigentlich kann man sagen, dass ich primaer mit der Trimmung fliege... :)
Beim Durchstartmanoever ist allerdings erstmal voellig Latte, wo die Trimmung steht und wie stark ich nachdruecken muss, bis die Nase im richtigen Winkel gegenueber Horizont zu liegen kommt bzw. um die Speed in den gruenen Bereich zu bekommen. Wenn das dann passt und weiter nix zu tun ist wird nachgetrimmt.
Na ja, die Trimmung nach der Landung auf "neutral" zu stellen, ist nun wirklich nicht das Problem, das geht in wenigen Sekunden und die Zeit dafür hat man allemal, wenn man nicht gerade hinter der Mittelbahnmarkierung aufgesetzt hat :-)
Karl-Alfred_Roemer schrieb:
Hängt vom Flugzeug ab. Einige sind neutral oder zumindest gut im Griff zu halten, andere haben beim Gasgeben eine heftige bis teilweise schon erschreckende Lastigkeitsänderung, natürlich auch Abhängig von der aktuellen Klappenstellung.
Was für Krücken fliegst Du denn??
Sprich mal mit C22-Piloten, die werden Dir einiges darüber sagen können.
Gruß Eric
Aktuell sind 18 Besucher online, davon 1 Mitglied und 17 Gäste.
