Hallo zusammen,
ich habe eine ähnliche Idee, allerdings solls nicht nach Sedan gehen, sondern in der Woche weiter an die Küste bei Le Tourquet.
′Eigentlich′ könnte man doch von Merzig Richtung Schengen (Dreiländereck) fliegen, und dann entlang der Grenze in Richtung LFGS Longuyon. Das Gelände ist dort max. 1500ft hoch, also würde man in 2499ft auch ohne jede Freigabe durchkommen, falls man für höher von den Franzosen keine bekommen sollte. Manche der frz LF-Rs gehen bis zur Grenze. Sollte eine aktiv sein dann fliegt man an den Stellen halt 100m nördlich der Grenze und bleibt funkmäßig trotzdem bei FIS Frankreich.
Taugt diese Idee etwas?
Klar könnte man auch südlich von Cattenom nach Westen fliegen und dann durch oder über die CTR Étain. Macht wohl etwas mehr Arbeit mit dem Funk.
Zusatzfrage: bei der European Microlight Foundation steht für LUX nur daß eine Genehmigung erforderlich ist, hier. Leider keine Einzelheiten. Weiß jemand mehr, z.B. ob man für DURCHflug eigentlich auch eine braucht?
Danke!
Aktuell sind 25 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 23 Gäste.
