Normalerweise sollte man die "DFS" in dem Land anrufen, wo Du hin fliegst. Aber Du kannst auch in D anrufen, die leiten das dann weiter.OK, dann werde ich wahrscheinlich den Flugplan bei dem FIS schließen...
Am allereinfachsten (und auch guenstigsten) ist es jedoch, wenn Du es auf der FIS-Frequenz erledigst, kurz bevor Du auf die Platzfrequenz vom Zielflugplatz wechselst. Ich oeffne und schliesse meisst auf FIS.
Wenn wirklich benötigt, so könntest du es fragen am CTR-KontrollerMuss er nicht, wie gesagt: Geht automatisch.
Warum überhaupt mit FP??Hallo Michael,
Die Bundesrepublik verlangt seit 2008 keine Flugplan nach Polen und Polen seit 2011 dauerhaft auch keinen mehr:
AIP POLSKA GEN 1.7.2-1
Within the WARSZAWA FIR, flight plans are not required for Schengen flights carried out in uncontrolled airspace under VFR when the Polish borders with the following countries are crossed: Slovakia, Czech Republic, Germany and Lithuania.
Chris, wenn man zu einem kontrollierten Platz fliegt dann stimmt das. Lucabert fliegt aber NICHT nach einem kontrollierten Platz. Er fliegt nach einen unkontrollierten, aber gerade nebenan gibt es ein Kontrollierter Pltz dessen CTR er zu durchqueren hat.Achsoooooooo :) Man ist das kompliziert....
Aktuell sind 39 Besucher online, davon 3 Mitglieder und 36 Gäste.
