Fliegen ohne Landung über Bornholm/Ronne
Forum - Fliegen & Reisen
  • Hallo Lucabert,
    praktisch der ganze Bereich den du im Sommer abfliegen möchtest hat eine GPS-Störung. Verursacher sind die Russen, die aus Kaliningrad heraus GPS jamming betreiben. Betroffen ist mittlerweile auch der Nordosten Deutschlands, etwa ab Berlin. Also plane mit Karte und Kompass zu navigieren.
    Da gibt es Karten mit den aktuell gestörten Bereichen. Z.B. von Flightradar 24.
    Trotzdem viel Spaß
    Günter
    Ich will nicht (schon wieder!) dass der Thread anfängt, aber ich bereite die Flüge wie ich seit 10 Jahren (also, seit dem ich die Lizenz habe) immer vorbereite: Karte+Kompass+Uhr+VFR Flugdurchführungsplan.
    Natürlich werde ich auch am Bord einen Tablet, aber mir ist immer bekannt, dass das GPS-Signal jederzeit ein Problem haben kann und fliege nirgendwohin ohne Karte und Flugdurchführungsplan.
    Trotzdem vielen Dank für den Hinweis, mal schauen, bis dahin wie die Situation wird...
    Luca
    Hättest du da einen Link?
    https://www.flightradar24.com/data/gps-jamming
  • https://gpsjam.org gibt es auch noch, hat eine feinere Auflösung.
  • Bei den GPS-Jammer Seiten fand ich es schon beachtlich, dass die üblichen Jam-Regionen da gar nicht drauf gezeigt werden, z.B. die permanent GPS-frei Ecke bei Seppe - hat jemand eine Idee wieso das so sein könnet, Intervention der MILs?
54.1 %
45.9 %
Stimmen: 205 | Diskussion
Aktuell sind 21 Besucher online, davon 1 Mitglied und 20 Gäste.
HansOtto
