Meiner war jetzt auch nach 3 Tagen dann in der Datenbank.
Möchte mir jetzt nicht einen extra Forumacount anlegen um in die FR24 Datenbank zu kommen. Hat jemand einen Account und könnte den Service übernehmen die Anfragen von hier da zu adden?
Das wäre super klasse.
LG
Dirk
Kann ich gerne machen. Ich bräuchte die Daten wie in dem folgenden Formatbeispiel, mit Phantasiedaten:
Mode S: 3FF123
Registration: D-MABC
Type code: PIPA (der passende code ist hier zu finden: http://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx)
Type: Pipistrel Panthera
S/N: 12345
Year of manufacture: 2016
OP: Private
Super !!!
Mode S: 3FF2DC
Registration: D-MSOI
Type code: SKYR
Type: Skyranger SW
S/N: 1004
Year of manufacture: 2014
OP: Private
Mal eine doofe Frage, wo kann ich
Mode S: EE22AB
S/N: 1234
aus-, oder ablesen?
dsommerfeld schrieb:Ist eingetragen, siehe hier: http://forum.flightradar24.com/threads/1872-New-aircraft-to-FR24-database/page565Mode S: 3FF2DC
Type code: SKYR
Type: Skyranger SW
S/N: 1004
OP: Private
Schnickes schrieb:Hi Ralf,Mal eine doofe Frage, wo kann ich
Mode S: EE22AB
S/N: 1234
aus-, oder ablesen?
der Hexcode wird von den Verbänden zugeteilt, wenn Du den Transponder registrierst. Den kann man bei normalen Mode-S Transpondern einfach im Setup konfigurieren und auslesen. Früher wurde der Code über einen Stecker kodiert, daher gibt es auch noch solche Varianten.
Das andere ist die Seriennummer deines ULs, das sollte im Typenschild stehen ;-)
LG
Dirk
Ich dachte es ging um die S/N des Transponders :-D
Bei dem Flieger geht es nicht um mein (noch nicht vorhandenes) UL sondern um unsere Vereins Katana auf der ich geschult werde. Über die Datenbank im FR24 wird zwar etwas gefunden, aber ich weiss nicht ob der Code stimmt und es werden auch keine Flüge angezeigt. Deshalb wollte ich sie gerne noch mal "ordentlich" dort eintragen lassen.
D-ERLE
MODE S: 3D32AE
Ich werde dann bei nächster Gelegenheit schauen, ob ich den Code bestätigen kann.
Schnickes schrieb:Also 3D32AE ist bei Flightradar24 eingetragen aber ohne weitere Informationen. Ich kann das gerne übernehmen, bräuchte dazu aber die weiteren Daten.D-ERLE
MODE S: 3D32AEIch werde dann bei nächster Gelegenheit schauen, ob ich den Code bestätigen kann.
Hallo Stefan,
unter deinem Link finde ich unsere Maschine, D-MFFK.
Wird Zeit, dass ich mal damit in die Luft komme, um zu sehen, ob das ganze Gefummel auch funktioniert :)
Aktuell sind 21 Besucher online, davon 5 Mitglieder und 16 Gäste.
