Motorsegler mit Segelflugschein
    das gehört jetzt nicht direkt ins UL-Forum, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand erklären, wie man von einem Segelflugschein auf den Motorseglerschein ′aufrüstet′ ?!
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, wie die Lizenzen heute heißen; früher wäre das von PPL-C auf PPL-B gewesen ...
    Matthias
  • Das Ding heißt GPL (Glider Pilot License) mit CR TMG (Clasrating Touring Motorglider).
    LuftPersV
    § 40a
    Klassenberechtigung für Reisemotorsegler
    (1) Segelflugzeugführer bedürfen zur Führung von Reisemotorseglern der Klassenberechtigung für Reisemotorsegler.
    (2) Fachliche Voraussetzungen für den Erwerb der Klassenberechtigung für Reisemotorsegler sind
    1. der Besitz der Lizenz für Segelflugzeugführer nach § 39,
    2. eine theoretische Ausbildung,
    3. eine Flugausbildung zum Führen und Bedienen von Reisemotorseglern, deren Beherrschung in besonderen Flugzuständen und zum Verhalten in Notfällen und
    4. die Ablegung einer theoretischen Ergänzungsprüfung und einer praktischen Prüfung, in der der Bewerber nachweist, dass er die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Führung und Bedienung von Reisemotorseglern im Normalbetrieb und bei besonderen Flugzuständen besitzt.
    (3) Die Flugausbildung umfasst mindestens 10 Flugstunden, in denen enthalten sein müssen
    1. 20 Alleinstarts und 20 Alleinlandungen,
    2. An- und Abflüge von und zu kontrollierten Flugplätzen, Flüge durch Kontrollzonen, Einhaltung von Flugverkehrsverfahren, Sprechfunkverkehr und
    3. selbstständige Vorbereitung und Durchführung von mindestens zwei Navigationsdreiecksflügen, davon einer in Begleitung eines Fluglehrers und einer als Alleinflug über eine Strecke von jeweils mindestens 270 Kilometer, bei dem auf zwei vom Startplatz verschiedenen Flugplätzen Landungen bis zum vollständigen Stillstand durchzuführen sind.
  • Hallo Michael,
    danke für die wie immer sehr präzise Antwort.
    Es verleitet einen fast dazu, gar nicht mehr selber nachzuschlagen, sondern immer ersteinmal dich zu fragen ...
    Um die Sache aber noch etwas zu verkomplizieren: Ich gehe mal davon aus, daß es KEINEN Unterschied macht, ob man jetzt auch schon den SPL hat oder nicht ?!
    Matthias
  • Hallo Matthias,
    mit Einführung von JAR-FCL ist der nationale Weg zum Motorseglerführer leider ersatzlos gestrichen worden. Heutzutage kann man nur noch auf einem Wege "nur" Motorseglerpilot werden. Wenn man JAR-FCL auf einem dafür zugelassenen Motorsegler schult erhält, man einen JAR-FCL-Schein mit dem CR TMG - also das, was früher in etwa einmal der PPL B war.
    Alle anderen Wege zum CR TMG führen über andere Lizenzen, wie PPL N, GPL oder JAR-FCL. Die nationale PPL N-Ausbildung lässt den TMG nur beschränkt zur Ausbildung zu. Wird allerdings ausreichend auf TMG geschult, kann man den PPL N gleich mit dem zusätzlichem CR TMG erhalten, ohne dafür eine extra Prüfung zu machen.
    Jetzt zu Deiner eigentlichen Frage. Da es keinen direkten und nationalen Weg zum TMG mehr gibt, können auch keine nationalen fliegerischen Leistungen des SPL angerechnet werden. Eigentlich müsste der SPL-Inhaber genau wie der PPL N-Inhaber mit fünf Stunden Ausbildung und 10 Landungen auskommen. Ein ausreichende theoret. und prakt. Nav-Ausbildung mit Landungen auf Flughäfen usw. hat er im Gegensatz zu einem Segelflieger ja erhalten. Dennoch hat der Gesetztgeber diese Erleichterungen nicht vorgesehen.
    Es sind aber Bestrebungen im Gang, den nationalen PPL B wieder einzuführen. Wie weit das allerdings gediehen ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
  • Habe ich mir schon so ähnlich gedacht ...
    Na ja, bei mir ist der Gedanke nur aufgekommen, weil ich mir überlege, wie ich das Beste aus meiner Situation mache (sprich: so viel wie möglich möglichst billig mitnehmen), bevor es vielleicht aufgrund von Gesetzesänderungen zu spät ist.
    Meine Situation ist, daß ich früher einen PPL-C hatte (seit vielen Jahren nicht mehr gültig). Nun bin ich aber als UL-Halter Mitglied in einem Segelflugverein geworden, dessen Fluglehrer mir gesagt haben, daß ich den alten PPL-C sehr einfach wieder aufleben lassen könnte und dann einen für immer gültigen GPL hätte (auch wenn ich eigentlich keinen Segelflug mehr betreiben möchte).
    Und dann kommt eben die Frage auf, welche Vorteile mir der GPL (den ich billig bekomme) im Hinblick auf weitere Lizenzen bringt (eben z.B. Motorsegler, oder PPL-N).
    Nur Ideenspiele, aber man möchte ja ungern Chancen verschenken ...
    Matthias
  • Die Idee, den GPL wieder aufleben zulassen ist sicher mehr als vernünftig.
    1. Wird es den GPL nach 2012 in dieser Form  nicht mehr geben, dann haben wir nämlich die EASA-Lizenzen und ob dann ein so einfaches Wiederaufleben auch noch möglich ist, möchte ich doch stark bezweifeln!
    2. Wenn Du ein CR TMG im GPL erwirbst, kannst Du alle Stunden zu Erhalt der Rechte mit dem UL erfliegen, lediglich den Übungsflug mit Fluglehrer müsstest Du auf eine TMG machen.
    Im Übrigen gilt auch hier die 24 Monatsregelung bezüglich der Ausübung der Rechte. Verfallen darfst das Recht zur Ausübung beim TMG nach dem letzten Weisheitsschluss der Luftämter und RPs allerdings nicht, es sei denn Du möchtest Dich zum Wiedererwerb einer Befähigungüberprüfung unterziehen.
    Aufgrund deines Beitrages habe ich auch mal hier angemeldet.
    Ich hoffe Du siehst mir nach das ich mich einfach hier in den Thread einklinke, aber meine Überlegung ist ähnlich.
    Ich plane ebenfalls meinen abgelaufenen PPL-C zu reaktivieren. Erstens um mal wieder günstig in die Luft zu kommen (seit ca. 10 Jahren Fußgänger) und zweitens denke ich: was man hat das hat man. ;-)
    Mein eigentliches Ziel ist aber der Einstieg in die UL-Fliegerei (Dreiachser). Was ist denn da bezüglich der Umschulung der bessere Weg? Wenn ich das CR für den Motorsegler mache bekomme ich den SPL-F ja quasi "umsonst" oben drauf (Nur Einweisung). Hätte also so gesehen zwei Lizenzen.
    Aber da ich derzeit in keinem Verein bin und somit eigentlich gar nicht MoSe fliege, weiss ich nicht ob das sinnvoll ist und ich stattdessen die SPL-F Umschulung mache. Von der Stundenzahl (10h) und von den Kosten sind beide Ausbildungswege ja in etwa gleich.
    Vielleicht hatte ja schon jemand ähnlich Überlegungen und ein paar Pro und Contras für mich.
  • Was die Erleichterungen für den PPL N angeht, steht man sich als GPL-Inhaber mit CR TMG auch etwas besser.
    Aber auch als Inhaber des GPL mit CR TMG ist der Erwerb des SPL "nur" eine Einweisung.
    LuftPersV
    § 1a
    Erleichterungen
    (1) Für Bewerber, die eine Lizenz für Segelflugzeugführer oder Hubschrauberführer besitzen, verringert sich die Flugausbildung nach § 1 Abs. 3 auf mindestens 20 Flugstunden auf Flugzeugen mit einer Höchstabflugmasse bis zu 750 Kilogramm. § 1 Abs. 4 bleibt unberührt.
    (2) Für Bewerber, die eine Lizenz für Segelflugzeugführer mit Klassenberechtigung Reisemotorsegler besitzen, verringert sich die Ausbildung auf fünf Flugstunden, darin müssen 10 Starts und Landungen mit Lehrer und 10 Starts und Landungen im Alleinflug enthalten sein.
    (3) Für Bewerber, die eine Lizenz für Führer von aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeugen besitzen, verringert sich die Ausbildung auf sieben Flugstunden, darin müssen 10 Starts und Landungen mit Lehrer und 10 Starts und Landungen im Alleinflug sowie An- und Abflüge zu und von kontrollierten Flugplätzen, Flüge durch Kontrollzonen, Einhaltung von Flugverkehrsverfahren, Sprechfunkverkehr und Sprechgruppen enthalten sein.
    LuftPersV
    10. Luftsportgeräteführer
    § 42
    (4) Die Ausbildung von Führern für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung umfasst
     1.
    a)eine Gesamtflugzeit von 30 Flugstunden mit aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeugen; davon können bis zu 20 Flugstunden durch Flugzeit als verantwortlicher Führer von Segelflugzeugen oder Hubschraubern oder fünf Flugstunden durch Flugzeit als Führer von schwerkraftgesteuerten Ultraleichtflugzeugen ersetzt werden, wobei in der Gesamtflugzeit mindestens fünf Flugstunden im Alleinflug enthalten sein müssen, sowie
    b)Starts und Landungen auf verschiedenen Flugplätzen, Außenlandeübungen mit Fluglehrer, mindestens zwei Überlandflüge mit Fluglehrer über jeweils eine Gesamtstrecke von mindestens 200 Kilometer mit Zwischenlandung, eine theoretische und praktische Einweisung zur Beherrschung des aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeuges in besonderen Flugzuständen sowie eine theoretische und praktische Einweisung in das Verhalten in Notfällen,
     2. bei Bewerbern, die eine Lizenz als Flugzeugführer oder Segelflugzeugführer mit Klassenberechtigung für Reisemotorsegler besitzen, eine Ausbildung auf aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeugen in einer dazu registrierten Ausbildungseinrichtung.
  • Hallo, zusammen!
    Ich habe ein ähnliche Problem wie meine Vorgänger ich bin im Besitz eine GPL Lizenz mit TMG Eintragung. Jetzt ist es aber so, dass der Schein "ruht" für den Segelflug brauche ich 10 Start für die Reaktivierung. Für die TMG Eintragung muss ich eine "Besähigungsüberprüfung" machen. Also Checkflug mit Prüfer. Ich möchte meinen Schein gerne in diesen PPL-N umschreiben lassen, um dann durch eine weitere Umschulung auf 2 Tonnen an den JAR FCL ranzukommen. (Nach CVFR Ausbildung) . Ich wollte nun mal fragen, Was ich dafür machen muss um meinen ruhenden GPL mit TMG auf PPL - N umtragen lassen zu dürfen? Mit dem PPL N koennte ich ja dann 2 Tonnen berechtigung erwerben und dann eine CVFR Ausbildung machen und anschliessend den JAR FCL mein eigen nennen! Bin nämlich Student und würde sehr gerne so wenig Geld wie moeglich ausgeben ;D
  • Hallo Luke8421,
    da Dein CR im GPL "ruht" musst Du zuerst die Befähigungsüberprüfung machen, damit Du das CR TMG in den PPL N eintragen lassen kannst, denn mit dem Antrag zur Eintragung, welche jederzeit möglich ist und lediglich die Gebühr der Neuaustellung einer Lizenz kostet, wird der Nachweis verlangt, dass Du zur Zeit die Rechte des CR der Lizenz auch ausüben darfst. Dir fehlen ja die 11 Stunden plus der einstündige Übungsflug mit Fluglehrer und die 12 Starts und Landungen innerhalb der letzten 24 Monate, sonst wäre das CR TMG ja noch aktiv.
    Das setzt aber voraus, dass Du überhaupt einen PPL N hast.
    Wenn ich Dich aber richtig verstehe, möchtest Du aus Deinem GPL mit CR TMG einen PPL N mit CR TMG machen. Nun, das geht nur mit weiterer Schulung, ein einfaches Umschreiben ist hier nicht möglich.
    Ich könnte mir aber vorstellen, dass Du bei diesem Weg, das CR TMG im GPL nicht zuesrt reaktivieren musst, da Du im Anschluss der Ausbildung sowieso eine Prüfung fliegst.
    Ansonsten kommst Du mit fünf Stunden Ausbildung und und 20 Start, wovon 10 im Alleinflug sein müssen, aus.
    In welchem Umfang die Theorie erneut geschult und geprüft wird, hängt davon ab, wie alt Dein GPL ist. Schlimmstenfalls ist die Theorie komplett zu erneuern. Darüber und ob Du vielleicht zuerst das CR TMG reaktivieren musst, bekommst Du aber beim zuständigen RP bzw. Luftamt Auskunft.
    Nach dieser Maßnahme hast Du den PPL N mit CR SEP 750kg und TMG.
    Für die angestrebte JAR-FCL Lizenz fehlen dann noch das 2t-Rating, die CVFR-Ausbildung und die erforderliche Flugzeit auf motorgetriebenen Flugzeugen Flugzeugen, falls die nicht schon mit dem TMG erfüllt sein sollte.
    § 1 LuftPersV
    (1) Fachliche Voraussetzungen für den Erwerb der Lizenz für Privatflugzeugführer sind
    1.die theoretische Ausbildung,
    2.die Flugausbildung,
    3.die erfolgreiche Teilnahme an einer Ausbildung in Sofortmaßnahmen am Unfallort.
    (2) Die theoretische Ausbildung umfasst die Sachgebiete
    1. Luftrecht, Luftverkehrs- und Flugsicherungsvorschriften, einschließlich Rechtsvorschriften des beweglichen Flugfunkdienstes und die Durchführung des Sprechfunkverkehrs bei Flügen nach Sichtflugregeln,
    2. Navigation,
    3. Meteorologie,
    4. Aerodynamik,
    5. allgemeine Luftfahrzeugkenntnisse, Technik,
    6. Verhalten in besonderen Fällen,
    7. menschliches Leistungsvermögen.
    (3) Die Flugausbildung umfasst mindestens 35 Flugstunden auf Flugzeugen verschiedener Muster mit einer Höchstabflugmasse bis zu 750 Kilogramm innerhalb der letzten vier Jahre vor Ablegung der Prüfung nach § 2, davon 10 Stunden Alleinflug. Wird die Flugausbildung innerhalb von vier Monaten abgeschlossen, ermäßigt sie sich auf mindestens 30 Flugstunden, davon 10 Stunden im Alleinflug.
    (4) In der Flugausbildung nach Absatz 3 müssen enthalten sein
    1. die Flugvorbereitung einschließlich Bestimmung von Masse und Schwerpunktlage, Kontrolle und Bereitstellung des Flugzeuges,
    2. Platzrundenverfahren, Verfahren zur Vermeidung von Zusammenstößen und Vorsichtsmaßnahmen,
    3. Führen des Flugzeuges mit Sicht nach außen,
    4. Grenzflugzustände im unteren Geschwindigkeitsbereich, Erkennen und Beenden von beginnenden überzogenen Flugzuständen,
    5. Grenzflugzustände im oberen Geschwindigkeitsbereich, Erkennen und Beenden von Spiralsturzflugzuständen,
    6. Starts und Landungen bei Seitenwind,
    7. Starts und Landungen mit höchstzulässiger Leistung auf kurzen Pisten und unter Berücksichtigung der Hindernisfreiheit auf kurzen Pisten,
    8. Notverfahren einschließlich simulierter Ausfälle der Flugzeugausrüstung,
    9. An- und Abflüge zu und von kontrollierten Flugplätzen, Flüge durch Kontrollzonen, Einhaltung von Flugverkehrsverfahren, Sprechfunkverkehr,
    10. ein Überlandflug im Alleinflug über eine Strecke von mindestens 270 Kilometer, bei dem auf zwei vom Startflugplatz verschiedenen Flugplätzen Landungen bis zum vollständigen Stillstand durchzuführen sind.
    (5) In der Flugausbildung mit Fluglehrer können Reisemotorsegler als zweites Muster mit einer Flugzeit von insgesamt nicht mehr als 15 Stunden verwendet werden.
    (6) Ein Reisemotorsegler im Sinne dieser Verordnung ist ein nach den entsprechenden Bauvorschriften zugelassenes Luftfahrzeug, das über ein fest eingebautes Triebwerk und einen nicht einklappbaren Propeller verfügt, nach Flughandbuch eigenstartfähig ist und aus eigener Leistung steigen kann. Ein Reisemotorsegler ist auch jedes weitere Luftfahrzeug, welches vom Luftfahrt-Bundesamt als gleichwertig anerkannt wird.
    § 1a
    Erleichterungen
54.3 %
45.7 %
Stimmen: 140 | Diskussion
Aktuell sind 6 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 4 Gäste.
aviatrix  Schubschrauber
